ja malowałem pędzelkiem i nie trzeba zdejować zacisków.
Olej wyciekający z SMIC
Witam wszystkich!
Mam problem z wyciekającym olejem z intercoolera. Sam IC jest w jednym miejscu trochę wgięty (jakby po uderzeniu kamieniem) i w połowie uwalony olejem. Wyczyściłem go karcherem, ale po dwóch dniach było to samo. Oleju wylatuje do kilkunastu kropli dziennie.
Wszystkie podzespołu powyżej i z boku IC sa suche, więc zakładam że leci właśnie z niego. Zastanawiam się skąd tyle oleju w intercoolerze??
Poza kapiącym olejem obserwuję brak mocy auta (tylko przy ruszaniu, przy większych prędkościach nie ma problemu z przyspieszaniem), jest to niezależne od obrotów, więc w tym momencie chyba odrzucam kłopot z N75 lub przepływką (chociaż ekspertem nie jestem
Wymiana IC to nie problem, ale czy olej w tej części samochodu to objaw czegoś poważniejszego?
Nie jestem pewien ale może się skończyć na wymianie Turbo skoro aż tak się leje :roll:Zamieszczone przez jerzy_kWymiana IC to nie problem, ale czy olej w tej części samochodu to objaw czegoś poważniejszego?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Właśnie tego się obawiam :/
zrobię VAGa i zobaczę co tam wyjdzie.
Dzisiaj rano trochę go jeszcze testowałem - nie chce wejść powyżej 3k obrotów, do 100 przyspiesza chyba w 17s. Podczas szybszej jazdy jest trochę żwawszy (ale to może dlatego że jest już rozpędzony...)
IC nie ma nic do tego.
Jest to po prostu chłodnica powietrza znajdująca się w połowie drogi między sprężarką a silnikiem. Nie ma tam żadnego smarowania ani niczego takiego.
Jeśli w IC jest olej, to znaczy, że przedostaje się on za układu smarowania i ścieka/przechlapuje się do niego rurą łączącą go z turbospeżarką.
Skoro przy tym nie masz jeszcze mocy, to rzeczywiście można domniemywać, że masz kłopot ze turbiną. Ale trzeba diagnozować...TDI 205PS
Ok, dzięki za komentarze.
Myślicie że coś takiego może wyjść na podstawie VAG?? warto w ogóle to robić?
Jeśli coś jest nie teges, to raczej na VAG-u to wyjdzie, ale nie koniecznie w taki prosty sposób.Zamieszczone przez jerzy_kMyślicie że coś takiego może wyjść na podstawie VAG?? warto w ogóle to robić?
Generalnie nie wiem jaka jest Twoja wiedza w temacie, ale odczytanie błędów może nic nie dać. Co prawda moze się tam zapisac np. za niskie lub za wysokie cisnienie lub inne błędy związane z Twoją usterką, ale nie muszą.
Przegląd wartości mierzonych też zapewne da jakąś informację, ale pytanie czy umiesz to interpretować prawidłowo.
To tak jak ze zdrowiem - można sobie samemu mierzyć temperaturę albo ciśnienie krwi i można z tego coś wywnioskować, że jest się np. chorym, ale żeby się wyleczyć, to potrzeba już specjalisty, który ma wiedzę i doświadczenie.
TDI 205PS
Dzieki MiKruS, chyba masz racje z tą interpretacją
poszukam na forum jakiegoś "zaufanego" warsztatu w Warszawie i okolicach
-> dobrygrzeswawa , ogarnia temat i skody nasze :szeroki_usmiechZamieszczone przez jerzy_kzaufanego" warsztatu w WarszawieByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
